外 形 尺 寸 |
1000/L*1500/W*2000/H(mm) |
工作舱内尺寸 |
1000/L*1000/W*800/H(mm) |
滚筒电 机功率 |
380V 200W |
滚 筒 尺 寸 |
500*400(mm)多面形 |
风机电 机功率 |
220V 750W |
机器 照 明灯 |
220V 13W 选用节能白炽灯 |
喷砂工作压力 |
2-7bar(kg/cm2) |
喷砂控制方式 |
开关界面自动控制 |
配套设备要求 |
用户需配壹台20HP/15KW气泵 |
喷 头 数 量 |
贰把 |
除 尘 方 式 |
滤尘专用布袋式除尘,除尘率98%以上;为手动与自动控制清尘方式,符合国家环保要求。 |
适 用 磨 料 |
玻璃珠(砂)、金刚砂、陶瓷砂、尼龙珠、塑胶砂、核桃砂、铁砂、钢砂等 |
2、适用范围
·本机为普压箱式滚筒自动喷砂机,自动操作控制方式,适合于塑胶、五金、亚克力等小产品的批量性自动生产,外形不局限于方形、圆形、椭圆、球形及部分异形件。
·产品的承载方式为滚筒内集中装载,每次加入量8KG左右,喷砂作业时,滚筒自动匀速自转,产品之间相互碰撞,喷枪对着工件不停断喷射,喷砂作业达到预先设定的时间值滚筒与喷枪同时停止
·以所处理的工件材质来分,处理的产效果主要有:
A、金属件的表面除锈、去氧化皮、清理涂层与镀层、除漆除油、砂纹处理(即获得均匀的粗糙度),或者旧件翻新
B、金属件焊接后表面焊渣的清理,斑迹的清洁;冲剪后毛边毛刺的去除,划痕的修复及雾化效果
C、金属件电镀、喷涂、氧化等工艺处理前的表面清理、清洁,增强表面的附着力;消除工件内应力,延长使用寿命
D、亚克力等的表面文字与图案的雕刻
E、塑胶产品的去毛边毛刺,修复假水纹,喷砂后获得均匀的砂面再喷油,增强附着力及亚光效果(尤其是电木、电骨架等脆性塑胶产品的去毛边、除毛刺,不伤产品表面,配以静电水系统,及时消除除电,产品不沾灰,表面洁静,不污染产品)
